O:CRT näyttö 10"
Aloittaja Pete2, 20.04.10 - klo:21:23
Pete2
Löytyisikö jollain n:10" CRT näyttö ?
Työpaikan särmäys koneesta hajosi näyttö, kone toimii muuten.
Näyttö on musta/valkoinen  ja ohjaus 3 "langalla" .
Minulla on 4" näyttö vuodelta 76 : ) mutta sitä en saanut
toimimaan (on kai monocrom) ja ohjaus vert ja horisontal
synk singnaaleilla.
Netistä löytyy kyllä näyttöjä koneeseen (Amada)
mutta melko suolaiseen hintaan.
tomi667
Noihin uudempiin Amada särmäyspuristimiin sai ainakin normaalin tietokoneen kuvaputkinäytön
suoraan kiinni. Löytyy normi muistaakseni normi vga-liitin eikä tarvi adapteria. Mutta tuo taitaa
olla sen verran vanhempi kone ettei taida löytyä. Jotain kauppojen vanhoja kassapäätteiden näyttöjä
vois kokeilla?
Pete2
Monitorissa on 10 napainen "piirilevyn kortinreuna liitin n5mm raterilla"
siihen on kytketty focus ja kirkaus potikat + ja -  "näytön ohjanimelta"
tulee 3 johtoa.
Tilaa olisi kyllä vähän isomallekkin näytölle,
kaikki vaihtoehdot olisivat tervetulleita..
(Wagner YV estetty? kun yritin lähettää vastauksen)
lordjw
Tere
Juuri äskettäin purin vanhasta Denford Orac CNC sorvista CRT näytön. Mustavalkoinen (tai siis vihertävä). Siitä lähtee 10 piikkinen lattakaapeli, jonka kautta ohjaus ilmeisesti menee. Lattakaapelin rasteri on mielestäni 2,54mm. Lisäksi sähkösyöttö. Näyttö on jotakin 6". Ilmoittele jos näytöntarve on vielä ajankohtainen.
T:
julius.wilkko@finscan.fi
Pete2
Kone tuli kuntoon  juliukselta saamalla Denfordin näytöllä, vähän
oli räpeltämistä 3 singnaali johdon kanssa.
Kun johdot osuivat kohdalle niin vihertävä ja yllättävän tarkka
kuva ruudussa.
(Toimivaa luontoa säästävää  kierrätystä : ),toisin kun MOT
ohjelmassa kerrottua.)
lordjw
Ohhoh,
Tuo oli uroteko. En kyllä ikinä olisi uskonut sorvia purkaessani että sen monitori saa vielä jatkoaikaa.
T: Julius
