2mm FR4 Lasikuitulaminaatti "Garolite"
Aloittaja ezajohn, 21.11.11 - klo:17:28
ezajohn
Tarkoituksena olisi jyrsiä 1mm tappiterällä (2 leikkuinen)
2mm paksua lasikuitulevyä.
En millään meinaa löytää sopivia työstöarvoja.
Terä lämpeää paljon. Pitäisi kuivana leikata.
Onko kokemuksia?
awallin
kuullostaa piirilevyltä..
1mm tappi on kyllä aika ohut ja katkeaa helposti. 2 tai 3mm on jo paljon vahvempi.
kierroksia paljon, joku 20-40krpm.
piirilevyjyrsimissä yleensä imuri terän lähellä joka imee pois lastut ja mahd. myös hieman jäähdyttää terää.
tällainen: http://www.youtube.com/watch?v=9Pi5gnrcf1c
ezajohn
Minkähän moinen syöttönopeus olis passeli jos kiekkoja vaikka 25krpm.
Materiaalihan on samaa ku piirilevyt mut ilman kuparikerrosta.
Löytyykö jostain joku kalkulaattori millä noita syöttöjä vois laskeskella.
Millinen terä on ainoa vaihtoehto.
nirkkow
10 mm pitkällä terällä (eli siis terän max ohuen osan pituus, joka huomioidaan taipumassa) ja 2 mm syvällä leikkuulla  pitäisi GWizardin mukaan 1mm terällä käyttää kierrosnopeutena 21815 r/min ja syöttönopeutena 101 mm/min. Koneen tukevuus tosin vaikuttaa parametreihin. Em. parametrit on laskettu siis kaksileikkuiselle HSS-terälle.
nirkkow
Ja vielä täydennykseksi edelliseen, että painettaessa terää alapäin aineeseen tulee käyttää hitaampaa syöttöä. Kalkulaattori ehdottaa 91 mm/min.
tanantunari
#5
tollasilla terillä itte ajelin piirilevystä palasia ja meni kivuttomasti http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c57_Diamond-Toothed-Diamond-Toothed.html syöttöö tais olla joku 700-800mm/min ja kierroksia 14-16000 aineeseen syöttö 100mm/min ja syvyyttä kerralla 0.30mm 1.5mm tapilla
ezajohn
nirrkow oliko tuo siis jos ajetaan kerralla koko 2mm levyn läpi. Mulla on käytössä carbidi teriä joten kuinka paljon muuttuu arvot?
EDIT: Huomasinkin että olit laskenu sen 2mm syvälle jo valmiiks. =)
