Kiinalaseria ostamassa
Aloittaja Tugge, 09.11.17 - klo:23:29
Lainaus käyttäjältä: mika66 - 24.11.17 - klo:19:51
Noihin savukaasuihin voi auttaa kaasupesuri. Siirtyis myrkkyongelma ilmasta veteen, josta joku näppärä kemisti voi neutralisoida myrkyt.
Teoriassa kyllä... mutta käytännössä järkevää?
Esimerkki skenaario:
Myrkyt siirtyvät veteen... Ok...
Vehje toimii vuoden päivät...  tunnetusti vedessä kaikki eliöt alkaa kasvaa niinkuin leikkuunesteessä...
Laiskana paja seppänä... eihän sitä vettä toimiteta ongelmajätteenä pois 2kk välein...
Noh vuoden päästä meillä on myrkylline vesi johon on kasvanut tod. myrkyllinen bakteeri kanta...
Mille voi altistua tod. pelkän hengityksen kautta... ja tunnetustihan joka paja seppä hoitaa tämän "ongelmajätteen" käsittelyn asianmukaisesti Nasse yms päässä...
Vähemmällä vaivalla pääsee kun pukkaa kaiken pihalle...
Lainaus käyttäjältä: Snowfly - 24.11.17 - klo:20:26
Ja tässä paska maassahan ei mene kuin hetki kun viranomainen vaatii kotilaserin omistamiselle lupaprosessin, tulityökelpoisen asennuspaikan tarkastuksen suodatinlaitteistoineen ja vuosittaisen katsastuksen. Käyttäjille ehdottomasti joku muovikortti lompakkoon, uusinta 2 vuoden välein. Vuosittainen raportointi ely-keskukselle leikattavista materiaaleista.
Lainaus käyttäjältä: ttontsa - 25.11.17 - klo:09:50
Sustahan tulisi hyvä lainsäätäjä kun tuossahan on varmasti melkein kaikki elämää hankaloittavat asiat listattuna :D
Tugge
LainaaJa tässä paska maassahan ei mene kuin hetki kun viranomainen vaatii kotilaserin omistamiselle lupaprosessin, tulityökelpoisen asennuspaikan tarkastuksen suodatinlaitteistoineen ja vuosittaisen katsastuksen. Käyttäjille ehdottomasti joku muovikortti lompakkoon, uusinta 2 vuoden välein. Vuosittainen raportointi ely-keskukselle leikattavista materiaaleista.
No eihän se tarvitse kuin yhden harrastelijaonnettomuuden, jossa jollain ulkopuolisella menee näkö tms., niin viranomaiset alkaa kieltämään tätäkin harrastusta. Sen jälkeen pitää ruveta itse tekemään putkia ja virtalähteitä.
Mutta nyt on saatu ensimmäiset testisavut pihalle koneesta. Menikin ihan hyvin aikaa, kun rakenteli vesijäähdytykset ja savuilmanpoistot. Savuilma menee nyt 100 mm joustavaa ilmastointiputkea pitkin suoraan pihalle. Kone on sijoitettu käyttämättömän oven eteen, niin poistoreikä oli helppo väsätä. Väkersin sitten vielä tuollasen räppänäventtiilin, ettei pakkasella tule kylmä sisälle.
https://1drv.ms/i/s!AgPyAY1uBgJNh9AFhIfKgYDPkCMnxA
Savuimurille pitää rakentaa vielä jonkunlainen kotelo, jolla saa vähän ääntä eristettyä. Eihän se nyt mitenkään liian kova ääni ole, mutta ärsyttää sitä kuunnella.
https://1drv.ms/i/s!AgPyAY1uBgJNh9AEvlKE32wFCPvIVg
Vesijäähdytys toimii nyt samalla tavalla kuin Russilla (Kiinalaserin YouTube tähti). Eli 15 litran tonkka vettä, johon on upotettu se vesipumppu. Oli kyllä pakko purkaa se pumppu auki ja kurkata sisälle, kun lähtökohtaisesti ei uskalla kiinalaisia verkkovirtalaitteita upottaa veteen. Mutta täytyy sanoa, että kiitettävän hyvin oli verkkosähkö valettu hartsin sisälle.
Pumpun vedensiirtokapasiteetti yllätti melkoisesti. Ajattelin nopeasti vain testata, että pumppu toimii eikä ollut kantta tuossa astiassa päällä (saatika sitten letkuja kiinni),  niin hyvällä suihkulla rupesi pumppu työntämään vettä lattialle. Eli varmasti siirtää riittävästi vettä.
Se pikkukompura, joka tuli leikkurin mukana pitää kanssa aika ärsyttävää surinaääntä. Sen tilalle ehkä voisi yrittää löytää jonkun paremman vaihtoehdon. Laitoin sen nyt alkuun styroksilevyn päälle, niin ei äänet resonoi ihan hirveästi.
https://1drv.ms/i/s!AgPyAY1uBgJNh9ADJ_OBiUSEgAQ_Ow
Tuollaiseen koloon se laite mahtui. Sopivasti on vielä ympärillä tilaa, että mahtuu laitetta pyörittelemään ja säätämään. Tai no ikinähän sitä tilaa ei ole riittävästi.
Ensimmäiseksi leikkausharjoitukseksi tein uuden etulevyn leikkurille. Tähän etulevyyn tuli virtamittari, hätäseis -kytkin, kytkimet vesipumpuille, kompuralle ja savuimurille, sekä laitteessa jo olleet keinukytkimet. Kaiverrusnopeus oli 150mm/s ja teho oli säädetty 20% ja leikkausnopeus oli 10mm/s teholla 50%. Tällä teholla ei vielä säde mennyt kokonaan 3mm vanerista läpi. En tiedä oikein millaista suorituskykyä tältä koneelta voi odottaa. Eli jos osaatte sanoa, että millä teholla ja nopeuksilla pitäisi vanerilevyn leikkaantua, niin mielellään otan arvoja vastaan. Jotenkin on sellainen tunne, että noilla arvoilla olisi pitänyt vanerin jo leikkaantua nätisti.
https://1drv.ms/i/s!AgPyAY1uBgJNh9ABEb1ZHwlQOyk9UQ
Tässä vielä video etupaneelin leikkauksesta.
https://1drv.ms/v/s!AgPyAY1uBgJNh9AS2ZK6ixqQZ9RKcw
hokkaju
sen verran puutun pumppu asiaan, että kuvista päätellen sinulla on sama jäähy pumppu kuin minulla tyyppi 2800.
Minulla se ei jaksanut puhaltaa kaikkia kuplia putkesta ennekuin nosti laiteen toista päätä, että kuplat tulivat painovoimaisesti pois.
Taas tuo Cw-3000 pumppu pullistaa letkuja hivenen, sekä poksautti letkut irti ennenkuin kaikkiin laittoi klemmarit. Kuplat tulee myös sillä putkesta pois suit sait, ja sitä arvostan siinä.
Mutta itse asiaan, Mahoneyn korjaus yritys..  Laitoin tuon palan ja varren väliin CPU tahnaa ja epoksi tipat päälle.
Koitan ensi viikonloppuna mittailla vertailutuloksia siihen ehjään, ilmoittelen vaikka yv.llä menestyksen laadusta.
Toivottavasti päästään hieromaan kauppoja toimivasta laitteesta, oli meinaan liottelu että ne vanhat liimat sai pois ja tuon palan irti.
Tugge
Lainaasen verran puutun pumppu asiaan, että kuvista päätellen sinulla on sama jäähy pumppu kuin minulla tyyppi 2800.
Enpä ole kiinnittänyt huomiota asiaan. Pitää kyllä tarkistaa, että onko sinne jäänyt mitään kuplia tms. putkeen. toivottavasti ei.
Ja tehomittari kyllä kiinnostaa, koska jotenkin ei tunnu siltä, että tällä hetkellä tulis kaikki teho suuttimesta ulos. Eli laita vaan YV, niin hierotaan kauppoja!
hokkaju
Laitan nyt tänne kun yvhen ei taida saada liitettä... No ehkä jotakuta muutakin kiinnostaa askartelu-paskartelun tulos.
Tuo 52,5 sec on arimeettinen keskiarvo 52 ja 53 sec tuloksista.
-Mittaus vaikuttaa aika herkältä tuon ajan suhteen, etenkin nuo kovat tehot lähtee "ampumaan yli" jos aikaa on liian pitkä
-mittarin jäähdyttely ja tasaantuminen. Myös se varren lämpötilan pitää tasaantua
-älä pidä kiinni mittarin varresta, vaan mittaritaulun reunoista
-tallissa 13-14C lämmintä
-STD on tässä tapauksessa sitten se "ehyt" mittari. Ei mikään maailman virallisin normi.
Tugge
LainaaLaitan nyt tänne kun yvhen ei taida saada liitettä... No ehkä jotakuta muutakin kiinnostaa askartelu-paskartelun tulos.
No kyllähän tuo varmaankin omiin tarpeisiin riittää. Laitan YV:tä niin voidaan sopia tarkemmin yksityiskohdista. Tuo vähän yllätti että ihan lineaarinen ei ole tuo käppyrä. Vai johtuuko enemmän siitä, että prosenttiarvot tehoina ei ole aivan lineaariset. Kun jotenkin tuntuisi, että tuo tehomittarin lämpeneminen pitäisi olla aika lineaarinen.
hokkaju
Hei
Joo no... tiedä hänestä. 20, 40, 60 on vain teho% ohjaimesta. Liitteessä on tuo minun putken teho käyrä.
Ohjaimen 60% antaa 22mA,  joka on jo melkoisen paljon kun max virta on 28mA (80%). Virtalähde itsessään on melko lineaarinen vasteeltaa.
Olen antanut itseni ymmärtää että tuo on aika normaali tilanne noilla halppis putkilla lineaari osuus on aika rajattu. Ensin pitää olla jonkin verran virtaa että putki "käynnistyy"  ja lopulta tilanne on niin että valoteho ei enää nouse vaikka syötetään virtaa enemmän. Tuo putken käristäminen suurilla virroilla ei ole kovinkaan hyvä asia eliniän kannalta. Ilmeisesti Co2 hajoaa kiihdytetysti CO+O tms.
Paremmissa virtalähteissä on ohjemoitavat systeemit tai potikka jolla voi säätää tuon 100% ohjausarvon ja virran kohdilleen.
Vaikuttaa nettitarinoitten perusteella että osalle porukkaa käy niin, että huruuttelevat 100% tehoilla jolloin virrat saattavat olla reilusti putken kapasiteetin yli ja putki ei myöskään sen takia pitkään kestä.
Joten tuo virtamittari on ainakin hyvä olla asennettuna.
hokkaju
Voisiko joku elektroniikka alan taitaja kertoa tarkemmin kuinkahan tuollainen laserin virtalähde käyttäytyy jos katodipuolen johdossa on resistanssin kasvua. Siellähän ei jännitettä juurikaan ole joka putsaisi pinnat jne. Oletan (en tiedä) että lähde yrittää pitää vakio virtaa ja kasvattaa jännitettä vastuksen kompensoimiseksi. Varmaan putken kokonaisresistannssiin verrattuna pienet muutokset ei tunnu, taas äärimmillään valokaari anodista runkoon jollei muuta tietä löydy.
Olen tuossa miettinyt tuota. Omassani oli mm. kierrettyjä liitoksia, jotka sitten kyllä tinasin. Ja tuo putken piikin ja johdon välinen liitos on piilossa.
"juottamaton juotos on liittämätön liitos"
Tugge
Oman laitteen paneelimittarin resistanssi on n, 2.3 ohmia. Mittarissa asteikko on 20 mA:n asti. Jos ajatellaan putken resistanssia niin se on n. 10 kV (säteen pitojännite) / putken virralla (olkoon nyt vaikka 10 mA) = 1 MOhmi. Eli ei siellä pienet resistanssimuutokset haittaa mitään. Ja mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin tuo on tosiaan vakiovirtageneraattori, jolloin, jos katodilla resistanssa muutaman ohmin kasvaa, niin sitä kompensoidaan sitten jännitteen nostolla.
Ihan tarkkaan en tuota powerin toimintaperiaatetta tiedä, mutta tälläinen mutu minulla on. Ensin nostetaan jännite riittävän isoksi, jolloin saadaan ikäänkuin läpilyönti aikaiseksi ja sen jälkeen ylläpitoon riittää pienempikin jännite. Korjatkoon se, jolla on parempi käsitys.
Itse laitoin ruuviliioksella paneelimittarin kiinni, ja en ole kovin huolissani sen toimimattomuudesta. Ite kytkin vielä 2.2 ohmin vastuksen mittarin rinnalle, jolloin sain mittarin asteikon tuplattua. Tämän tein siksi, kun en tiedä vieläkään, paljonko tuolle putkelle oikeasti saa antaa virtaa. Ebay myyjältä ei ole vielä tullut vastausta. Kuitenkin nyt mittari näyttää virtaa 40 mA:n asti.
http://www.cnczone.com/forums/general-laser-engraving-cutting-machine-discussion/286518-safe-maximum-current-40w-c02-laser-tube.html
Lainaa
40w laser tubes for sale on the internet have a maximum of between 12 and 16mA.
Lainaa
Keep in mind higher power (= mA) cause laser tube life shorter.
http://www.lightobject.com/SP-35W-CO2-Sealed-Laser-Tube-for-Small-K40-laser-engraving-machine-P208.aspx
Lainaa700mm long chinese laser is up to 32-34W. Not 40W as they usualy claim.
Oikea_koneistaja
Joo o, kiinasta tulee sekä laatua että pelkkää skeidaa (tätä n. 99%). Miksi joku haluaa koskaan tilata mitään kiinasta?
