2.2 kw Kiinakaran laakerin vaihto (vesijäähdytetty)
Aloittaja Tugge, 20.01.18 - klo:21:38
Tugge
Huomasimpa tänään, että tuo kiinakara alkoi pitämään hankaavaa ääntä, josta sitten päättelin, että varmaankin joku laakeri on laukeamassa. Kyseessä on siis 2.2 kW malli vesijäähdytyksellä. Onko joku täällä purkanut ja vaihtanut laakereita? CNC-Zonesta löysin jotain ohjeita jo, mutta ainahan se ihan suomenkielinen opastus helpottaa tekemistä. Varsinkin jos on jotain erityisiä jippoja matkan varrella.
En vielä ole löytänyt varmuutta sille, mitkä laakerit siellä on, mutta joko 7004 tai 7005 näyttäisi olevan ainakin se viistokuulapari.
// Tomi L
Meinasitko vaihtaa uudet oikeat laakerit vai uudet kiinalaiset tilalle?
Kerta kunnon laakerit makso 300-400e pari...
Kiinalaiset maksaa 40e pari...
Sitten kun miettii että samanlainen uusi kara maksaa 140e...
Tuota karaa on tarkkaan tullu tutkittua kun suunnittelin sitä ATC:tä siihen...
Tugge
Kyllä kiinanlaakerit meinasin vaihtaa. Mistä löytyy tuohon hintaan? jos noin on, niin sitten taidan vaan tilata uuden. Tai ajaa tuon loppuun ja miettiä vaihtoehtoja...
Jos ajat sen loppuun saattaisin olla kiinnostunut ostaan sen... lähinnä jos kokeilen tuota atc modausta...
Tugge
No joo eipä tuohon kannata tosiaan käyttää hetkeäkään aikaa. Eli pistetään uus tilaukseen ja käytetään vanha loppuun. Ja voin tosiaan myydä tosiaan tuon vanhan. Tai tuskin kerkeän sitä ihan loppuun ajamaan, kun tuo vingunta on niin ärsyttävä, ettei sitä viitti paljoa kuunnella..
Kauanko sulla on tuo kiinankara on ollut?
Kunnon laakereilla ja oikealla voitelulla kara kestää varmasti huomattavasti pidempään. eBay:ssä näyttää kohtuu edullisesti saavan noita laakereita ihan skf:n boksissa. Jos laittaa samanverran rahaa laakereihin kuin uuteen karaan voi olla että et saa ajettua laakereita loppuun.
Tugge
Kara ei ole ollut pitkään minulla. Noin vuoden verran, mutta käytettynä sen ostin ja en tiedä tarkkaan kuinka paljon sitä on ajettu ennen minua. Rautaakin on tullut vingutettua, mutta enimmäkseen puuta. Toisaalta sillä ei oikeastaan ole väliä, kun hankaavaa ääntä kuuluu, kun käsin karaa pyörittää, niin viallinen se on. Ja jos hankausääni ei kuulu laakerista, niin melkein tilanne on ehkä pahempi sitten.
Onneks tässä nyt ei pääse paljoa köyhtymään. Voisi oikeastaan ruveta miettimään, että vaihtais alajyrsimeenkin tuollaisen karan.
