Sähkönsyöttö kaapelin kytkentä Leadwell TDC 450
Aloittaja tume_81, 05.04.16 - klo:22:01
tume_81
Vihdoin olisi aika kytkeä tuohon Leadwelin TDC 450 koneeseen sähköt.
Katselin syöttökaapelin kytkentäpistettä ja ei ihan selkeä ole tuo järjestys.
Koneesta löytyy seuraavat nastat syöttökaapelille.
Nastan tunnus ja siitä koneelle menevä kaapeli.
G=si/pe T=mu, S=va, R=pu
Eli tuo G on si/pe, mutta miten kytketään L1,2 ja 3
Voiko jotain hajota jos vaiheet kytkee väärässä järjestyksessä ?
tume_81
Kone kytketty seuraavsti R=L1, S=L2 ja T=L3 ja tuntuu toimivan.
En tiedä onko noilla vaiheilla oikeasti merkitystä missä jäerjestyksessä ne kytkee.
HTL
Eipä niillä vaiheilla ole suurta merkitystä, mutta kannattaa aina kytkeä pistorasiat, roikat yms..  standardin mukaan  L1 ruskea, L2 musta, L3 harmaa. Niin ei aina tartte olla vaiheita räpläämässä jos vaikka roikkaa käyttää yms..
Mikä ohjaus? Hydrauliikkaa, puhallinta?
En ole kuullut että rikki menisi jos vähän väärin kytkee, mutta... Joskus käytetystä tavarasta jätetään nurkkiin muuntaja, ei kuulu kauppaan. :D Sitten menee kytkettäessä EHKÄ rikki.
Kaiken tolkun mukaan nykypäivänä L1 on ruskea, L2 musta, L3 harmaa. RST UVW 123, miten vain.
Kaapeli tulisi kytkeä niin että kierto menee 123, koneesta pitäisi kääntää riviliittimen jälkeen ettei tarvi aina ihmetellä.
Varmuuden vuoksi johdot kannattaa ensin kytkeä l1 musta l2 ruskea l3 harmaa, sitten laittaa ne oikein. Sormet ristissä ei auta, jäniksen käpälä ei toimi, johdot on laitettava kiinni kaksi kertaa jos haluaa kerralla onnistua, onnistumisprosentti on näin 75 kaksinkertaisen työn tekemisen jälkeen. Jos kytkentä on hankalassa paikassa, varmasti riviliittimen ruuvista menee kierteet. En tiedä miksi näin, niin se vain on vaikka tyhmältä tuntuu. Jos voimavirtapistokkeessa on pikainen vaiheenkääntö, se on 95% varmuudella oikein kerrasta koska kääntäminen on vaivatonta.
Kone ei ole laite, se on niin sähköinen että sen nimi on sähkökaappi sähkömiehen silmissä ja kytkennässä.
Jokainen tekee niin kun parhaaksi katsoo, yleinsä kaapelit lyödään kiinni ja jos toimii, hyvä niin. Jos syöttökaapelin asentaa huolella eikä jätä pelivaraa, kone täytyy todennäköisesti siirtää ainakin metrin puolen vuoden sisään niin että kaapelia saa jatkaa. Sama pätee paineilmaan. Murfyn laki on varmaan kaiken takana.
