Hammashihnapaikoitus plasmaan, mikä hihna?
Aloittaja miikkessio, 04.01.13 - klo:22:19
miikkessio
Seuraavaa projektia pukkaa (routterista jossakin välissä esittely, kuhan kerkiää), nyt alla CNC-plasma. Koneen leveys ja pituus 1200mm, rakenne kevyin mahdollinen (huonekaluputkesta).
X:n ja Y:n paikoitukseen ajattelin laittaa hammashihnan (x vain toiselta sivulta). Stepperiltä hihnavälitys (1:3?) akselille, josta videon kaltainen paikoitus. Hihnalle en ajatellut tehdä alustaa, vaan hihna ''roikkuisi'' ilmassa. Tämän takia ajattelin leveän hihnan olevan hyvä.
http://www.youtube.com/watch?v=T9QU3YQe-Sc&feature=player_detailpage#t=75s
Minkälainen hihna tähän tarkotukseen ois sopiva? GT2 vaikka 5mm nousulla ilmeisesti olis tarkka, mutta en löytänyt noita kun 12mm leveänä(tuntuu vähän kapeelta yli metrin matkalle). T5 on varmaan suoraan ruksattu pois, mutta mites tuo AT5 tai HTD5? Materiaalina varmaan joku muu kuin perinteinen kumi?
Vielä yksi; Kuinka pieni tarvitsee olla askellus(askel=x mm), jotta plasman leikkuujäljessä ei näy porrastusta? <-- Lähinnä aasinsilta siihen että, voinko laittaa suoraan stepperistä vedon paikoitushihnalle jos vääntö riittää.
Jos joku tällaista hihnapaikoitusta on värkännyt, niin kokemuksia ja speksejä saa jakaa!
Onko X-liikkeestä tulossa porttaalin mallinen ? Ja jos on niin meneekö porttaalin alta yhdysrauta ?
Omassaa koneessani on muistaaksen T5 / 16mm hammashihna, joka kiertää lenkin. Se on tuntui riittävän
ihan hyvin. Tuo videossa oleva systeemi on todella hyvä, ja noin olen ajatellut toteuttavani oman plasman muutoksen kunhan muut projektit on päätöksessä... Koneessani on X-liike 800mm ja Y-liike 1500mm, remmi on
vain toisella puolen. Tuntuu että toinen puoli ei ehdi mukaan kiihdytykssä ja olen ajatellut laittaa hihnan keskelle X-liikettä... Lineaarijohteiden asentokin on ratkaiseva. Koneessani ne on juuri väärin, sivuissa lappeellaan.
Kokeile ottaa ei vetävästä päästä lineaarilaakeri pois ja jokin kevyesti rullaava kuulalaakeri kannattalemaan puomia, myös vetävän pään lineaarien väliä pidentämällä sais parannusta suorana pysymiseen.
Omalla kokemuksella voin sanoa että kahta lineaaria on hankala saada liikkumaan tasaisesti siten että siinä on vain yksi veto vaikka se olisikin keskellä lineaarien välissä. Paras vaihtoehto olisi laittaa veto molemmille lineareille. Tietysti lineaarien etäisyys toisistaan ja yhdyspalkin tukevuus vaikuttaa tosi paljon asiaan.
Noin yleisesti ottaen lineaari pistää pirusti hanttiin liikettään jos sitä vääntää ja sehän väätyy jos runko ei ole riittävän jäykkä ja suurella lineaarien etäisyydellä ei riittävän jäykkää palkkia välttämättä kannata tehdä.
Juurikin noin siinä käy... Sekin helpottaisi hiukan jos lineaarivaunut olisi vaaka-asennossa.
Pitää katsoa mitä tapahtuu, kunhan aika antaa myöten.  Ja kesää  odotellaan... (plasma pöytä on meinaan pihalla tilan puutteen vuoksi)  :-X
miikkessio
Samaa vikaa täällä, tähän laitteeseen on rakennettava irrotettavat jalat, jotta saa johonkin seinää vasten talteen ainakin näin autotallikaudeksi.
Toni Kajala
Onko tuossa T5 hihnassa jokin erityisen huono ominaisuus, vai miksi se on suoraan hylätty vaihtoehto?
Ben-Dover
A.Härkönen
Kannattaa sitten muistaa että AT / T sarjan hihnoihin on olemassa nollavälyspyöriä.
Tehdään eri terällä kuin tavalliset.
Minulta löytyy AT10 ja T5 nollavälys vierintäjyrsinterät.
miikkessio
#7
Moro,
Porttaali kylläkin on tulossa, yhdysraudasta ei vielä suunnitelmia, kyllä semmosen vielä saa siihen tarvittaessa suunniteltua. Tuon jälkeenjäämisenhän saa mahdollisesti sillä vaijerisysteemillä(joku foorumilainen esitteli).
Ben-Dover: Monestakin paikkaa olen lukenut että T5 on epätarkka paikoutuksessa, ja suuntaavaihtavassa voimansiirrossa. Omaa kokemustahan minulla ei ole, joten kyllä viisaampia uskon.
Härkönen saako noita pyöriä kaupastakin, vai täytyykö sulla teettää mahdollisesti.
E: Pienen selailun myötä selville sain, että tuo AT standardi on vähempivälyksinen ja kestävämpi, kuin tuo T5. Taidan lähteä nyt eteenpäin suunnittelemaan konetta noilla AT5 systeemeillä. Vielä toki saa toki neuvoa, ettei ihan metsään mennä.
EE: Jussi, millasilla välityksillä sulla on veto tuolle T5 hihnalle?
