M: Isel LES 5 lineraariyksikkö 390mm MYYTY!
Aloittaja Uppari, 11.04.11 - klo:23:33
Uppari
Myydään hyväkuntoinen, kevyessä ja vähäisessä käytössä ollut Isel LES 5 lineaariyksikkö. Pituutta laitteella on 390mm ja ruuvin nousu on 5mm. Mukana 4 kelkkaa. Tarkemmat speksit tästä alta ja lisää löytyy Iselin sivuilta sekä datalehdestä
Ball Screw Feed Axis
Linear Unit LES 5 with ball screw drive
  • aluminium shaft profile W 225 x H 75 mm, anodized
  • clamping surface and profile bottom side plan-milled
  • 4 precision steel shafts Ø 12 h6, material Cf53, hardness 60 ± 2 HRC
  • aluminium slide blocks WS 5/70, 2 x WS 5/70 (70 mm long) or WS   5/200 (200 mm long), adjustable
  • free of clearance, central lubrication
  • ball screw pitch 2.5/4/5/10/20 mm
  • profile sealing by abrasion-resistant sealing lips
  • aluminium die-cast end plates
  • 2 limit and/or reference switches, repeatability ± 0.02 mm
  • driving steel collar with sealed
  • angular contact ball bearings
Lineaariyksikön lisäksi mukaan myös moottori ja sille poweri. Kuvissa näkyvä Geckon ohjain ei ole kaupan (lainatavara), mutta sillä voidaan tarvittaessa testata yksikköä.
Hinta: 329€ (noudettuna).
MYYTY
Uppari
Tarjouksia myös kuunnellaan...  ;)
Uppari
Edelleen tarjouksiakin saa laittaa... 8)
Uppari
Tälläinen laite löytyi kevätsiivouksessa. Edelleen tarjolla siis. :)
