Pyöritys/sorvaus akseli, projekti
Aloittaja JuKa, 02.05.13 - klo:22:29
Tässä olisi pientä esimakua tuosta pyörityslaitteesta, joka ei ole se josta tuossa probe keskusteluissa kerroin.
Tämä 4th akseli on sellainen jonka aloitin vuonna 2009 rakentamaan ja ajan puutteen vuoksi luovutin sen tekemisen, mutta vain neljäksi vuodeksi.
Tuo runko ajateltiin niin, että siihen tulee oikosulkumoottori sorvaamista varten ja askelmoottori paikoitusta varten. Tuo askelmoottori oli tarkoitus laittaa niin, että hihnan saa helposti pois sorvauksen ajaksi. Laakeroinnissa on ihan tavalliset kartiorullalaakerit rasvavoitelulla, joten kierroksia ne ei varmaan hirmuisesti kestä. Saa nähdä miten tuo sorvaaminen onnistuu. Tarkoitus oli laittaa samankokoinen moottori kuin jyrsinkoneen karassa, jolloin ohjauksen saisi karamoottrin taajuusmuuttajan kautta. Väliin vain EMC-suojattu harting liitin.
Juttelin tuossa yhden foorumilaisen kanssa ja oli jutttua että tuohon voisi laittaa vaikka servon joka hoitaisi sorvauksen ja paikoituksen samalla kertaa.
Noh, 1,75kW servomoottori olisi valmiina, kun vain tuo Tero saisi Argonit valmiiksi tuotantoon...
Tuossa pyörityslaitteessa on tällähetkellä 1:2,5 välitys joka toimii hienosti paikoitukseen, mutta ei välttämättä jyrsintään, koska tuo tekee todella karkeaa liikettä. Tarkoitus on vaihtaa pyörät sellaiselle jaolle, joka vastaa askemmoottorissa tasa askelia/aste, esim. 1:5,4 tai sinnepäin... Tuollaisenakin toimii silti paremmin kuin kiinalainen pyörityspöytäni. Stepperinä on 6.5Nm motti. Pakan kinnitys on 125mm, johon saan vanhan sorvini pakat ja tasolaikan sopimaan.
Seuraava projeksi on jo suunnitelmissa, mutta tehdään tähän vielä hieman päivityksiä ja Probet valmiiksi ensin. Videotakin on, mutta katsoataan mihin se saadaan laitettua...
Ja se pyörityslaite josta oli alunperin puhe, siitä kuulette myös tässä keskustelussa vielä :)
Terve,
Kiinnostusta on riittänyt, joten laitetaan hieman lisää kokemuksia.  ;D
Eilen sain uuden 144 ja 20 hamapaisen 5M hihnapyörät asennettua paikoilleen.
Nyt paikoitustarkkuus on ihan kiitettävä ja vääntö tuntuu olevan.
Nyt pitää tehdä hieman koe jyrsintöjä.Sitten kun saan plasman kuntoon, pitää tehdä tuo moottorin
kiinnityslaippa vahvemmasta materiaalista ja samalla rakentaa hihnalle suojus.
Kuva tulee illalla...
