X-,Y- Z-akseleiden suoraan rihtaus
Aloittaja Juha Hietamäki, 02.09.10 - klo:14:46
Juha Hietamäki
Moro,
En tiedä onko termi rihtaus oikea, mutta toivottavasti tajuatte mitä haen takaa.
Eli kertokaapas tekniikoista ja välineistä mitä tarvitaan akseleiden suuntaamiseen suoraankulmaan toisiinsa nähden.
Jamiko
Hei
"Kivellähän" ja heittokellollahan ne katotaan.
Kivi on noin 300x300x70 kokoinen kivestä tarkkuushiottu kuutio.
Aluksi kivi pöydälle ja heittokello karan runkoon kiinni magneetilla.
Sitten linjataan kiven kylki ensimmäisen akselin kanssa (ajellaan eestaas kiven kylkeä ja linjataan kiveä kunnes mittakellon viisari lopettaa heilumisen)
Sitten siirrytään ajamaan toista akselia kiven toista kylkeä pitkin, jolloin nähdään mittakellosta kohtisuoruus.
Jos viisari heiluu niin sitten tietysti säädetään akselia kunnes viisari ei heilu.
Ja sama uudestaan seuraavalle akselille tietysti.
Master Of Science
LainaaKivi on noin 300x300x70 kokoinen kivestä tarkkuushiottu kuutio.
Jos harrastekäyttöön konetta rakentaa niin ei rihtaukseen mitään kiveä tarvitse hankkia. Mittakelloja täytyy kylläkin käyttää ja mielellään kahta samaan aikaan.
Kontrollipinnaksi käy vaikka pätkä vedettyä akselia (tai mitä tahansa muotoon sorvattua/jyrsittyä terästä) joka on segmenttijyrsitty. Halkaisijaltaan esim. 100mm akseli jonka pituus on vaikkapa 200...300mm käy hyvin.
Akselit kannattaa kylläkin ensin asentaa käyttämällä tarkkuussuorakulmaa tai 90° jigiä.
Huom. Akseleita ei koskaan saa täysin nollalinjaan eli sitä on turha edes yrittää. Pienet virheet kannattaa/voi sallia. Akselit eivät ole absolut linjassa vaikka heittokellon "viisari" ei heilu. Virhettä voi olla sadasosasta pariin kolmeen. Riippuu kellon kiinnityksestä, kellosta, lämpötilasta jne.
