Kiinan laserin tuunausta...
Aloittaja porepe, 09.05.14 - klo:23:50
#15
No niin eilisestä saunomisesta on selvitty ja projektia saatu eteenpäin...
Pikainen johdotus, parametrointi ja melkein yhtä pikainen peilien säätö... polttopisteen säädöstä ei tietoakaan....
Ensimmäinen pikatesti. Peltilevy jonka maalipintaan grillattiin logo kokeeksi...
tehoja oli ohjaimen mukaan 5% jolloin putken huippuvirta nousi noin 5milliampeeriin... työstöaika kotipesineen 51 sekunttia ja vauhtia 400mm sekunnissa... Logo syntyi helvetillisen käryn keskellä...  Palanut maali haisee pahalta  ;D  Imureihin lienee syytä panostaa aikalailla jos meinaa hengissä selvitä askartelusta...
senaattori
Komiaa, ainakin tältä etäisyydeltä.
Aattelin vetää käryputket tavallisella harmaalla "uponaalilla" kun siirrän koko kaiverrustoiminnan uusiin tiloihin yläkertaan vanhaan pankkisaliin ja täytyy kaiverruskoneillekin vetää puruputket kun on alkanut nuo letkuviritykset tympimään.
Reijo Martinpoika Tuomala
FAARI 58
  Älä vaan verä puruputkia uponaalilla...muutamassa puuverstaassa on syttyny tulipalo, kun muaviputkissa on staattinen kipinä sytyttäny moskan.
FAARI 58
senaattori
Jeps, kiitti tiedosta....täytyypä muuttaa suunnitelmat ilmastointipeltiputkiin.. ;D
Tossa lupaamani eka video.... poltetaan maaleja pois peltilevystä...
6% teholla
Kuvan leveus on 100mm.
40w Co2 laser first test(1): http://youtu.be/G59rkVPYqRY
senaattori
Toivottavasti se ei ollut koneenkäyttösavu kun hiljalleen leijaili pois.......
Lainaus käyttäjältä: porepe - 19.05.14 - klo:11:02
6% teholla
Eikös ole vain mukava kun ei ole työstövoimia niin kappale pysyy ihan ittestään siinä :) itellä on savuimurina ihan tuommoinen 230v toimiva tietokone flekti tallin ikkunan otin pois ja tejin siihen tilalle vanerista paikan josta savuputki ulos ja sen päähän flekti.
senaattori
Kaverilla on Gravographin 35w laseri Ugissa ja hän on aikanaan viritellyt vanhan öljypolttimen joka hoitaa savukaasujen poiston mielestäni aika mallikkaasti...
Nyt tuli sitten tilattua kiinasta pikku satsi tavaraa...
1 kpl 4x expander
4 kpl peilejä
3 kpl peilin pitimiä
1 kpl Laserpää
2 kpl linssejä
2 kpl ilmasuuttimia
300 eskoa yhteensä...
Kamat kestää + 100w laserin...
eli eivät mene hukkaan vaikka kone kasvaisi...
Noita ei voi K40 koneen kiinan pöytään laittaa ovat liian rajuja ja painavia....
senaattori
No niin, kuten sanoin, nälkä kasvaa syödessä......, muuten se ilmasuutin täytyy värkätä, kaikki tuntuu vannovan kovin sen nimeen.
Lainaus käyttäjältä: senaattori - 21.05.14 - klo:12:34
Juuh se on huippu linssi pysyy puhtaana paremmin ja läpäisykyky paranee eikä mustaa kappaletta kun pieni henkäys käy siihen. Siihenhän ei siis laitetaa mitään 8barin painetta tulemaan ;) sen verran että tulitikku juuri sammuu kun puhallus käy.. hmm mietiskelin tuota isompaa laseria ja siihen tuota jäähdytys hommaa niin miten tuommoiset tig hitsauslaitteen vesijäähyt toimii? kävisikö se sen virallisen tilalle.
http://tuontitukku.fi/tuote/tig-hitsausinvertterin-vesijäähdytys-vesijäähdytys-yksikkö-8l/9977001603558/
Hitsauskoneiden Tig, Mig jne. jäähdytyskone yleensä vain normi kiertovesipumppu, kennosto ja puhallin. Työmaan plasmahitsissä on jäähdytinyksikkö on prosessoriohjattu kylmäkone kompuralla. Nesteenä ionipuhdistettu (tislattu) vesi/glykoli seos.
Mites noissa isojen poikien lasereissa käytetyt kaasuseokset mahtanee vaikuttaa?? ymmärtääkseni ainakin RST-metalleihin eri kaasu kuin mustaan. Auttaa ainakin jäljen puhtauteen ja roiskeisiin metalleissa.
Toni
Kuinkahan tarkka tuollanen laserputki on tuosta jäähdytysnesteen lämpötilasta?
Tuolla Lightobjectin sivulla lukee Reci 80w putkella "Operate at 80% of full power (26mA) or lower and with water chiller set at 21'C~26'C "
Itsellä tuossa olis migin kaapelin jäähdytysvesipumppu, ja jatkoksi vaikka joku moottoripyörän syyläri. Menisköhän tuolla, vai vaatiiko jotain hifimpää rompetta?
Jos joku meinaa tilailla noita peilejä, linssejä + muita vermeitä, niin kerätään kimppa niillekkin. Vai kannattaako ne ostaa tuolta Lightobjectilta putkien kimppatilauksen yhteydessä.
#28
Optiikan saa kiinan maalta halvemmalla ja on ihan samaa kamaa ymmärtääkseni...
Putkien ja Dsp:n hinnassa tuo LO on ihan kilpailukykyinen... Niiden rahti vaan maksaa maltaita joten siksi putkissa kimppa kannattaa... Ja kuten aiemminkin olen todennut on LOn rahdit täysarvo vakuutettuja joten saapahan sovinnolla putket tilalle jos särkyy...
Tänään oli Senaattorikin meillä kuolaamassa tuota omaa projektiaan... Haaveili että jos sen viikonloppuna sais jo kotio... katotaan nyt miten edistyy... Oma projekti seisoo kun on tullut tuolla koneella leikittyä ja testailtu kaiken näköistä... Puuttuu viellä kansisuojat hätäseis ja veden paine anturit etc pikku nippeliä...
Toisessa kuvassa itse kone ja toisessa 3mm kovalevyä ja 3mm akrylia kaiverrettuna ja läpipoltettuna tällä Senaattorin bout 30wattisella. Laipat kokoa Nema 23...
jjude
Lainaus käyttäjältä: Toni - 21.05.14 - klo:22:43
Lainaus käyttäjältä: porepe - 21.05.14 - klo:23:48
Toivon, että "porepe" ja muut tietäjät keräävät jonkinlaisen tavaralistan ja haarukoivat budjettihinnan meille kiinnostuneille,
niin saadaan kimppatilausta aikaiseksi. Mahdollisesti jopa niin, että mukana on myös johteet/moottorit yms. tarvikkeet,
vai onko  tyydytävä noihin koonanpojan "runkoihin". Oma ajatus työstöalasta olisi luokkaa 200x400mm, tehoksi riittänee 40W.
