pc:lle rele ohjauskortti
Aloittaja Maukka, 28.03.12 - klo:09:50
Yksi mitä voit vielä kokeilla jos into riittää, niin käyttää breakoutin omaa 12 V jännitettä optojen väliseen syöttöön. Siihen ei liity mitään riskejä kun se on molemmilta puolilta galvaanisesti erotettu optoilla tuossa välipiirissä. Eli kolvaa johdot mittapisteistä TP+12 ja TPCOM mittapisteisiin Railx ja COMx. Jos tämäkään ei toimi niin sitten on pakko luovuttaa. Opton voisi poista välistä ja kolvata hyppylangat, mutta siinä on se haaste, että jokainen kanava varaa 1,5 optoa eli sen toisen puolikkaan ohittaminen menee kyllä hankalaksi.
Tyhmä kysymys pitäisikö tuossa J5 tilalla olla J6 vai onko silkkipainossa tullut väärin
Jees, pitäisi olla J6.
Versioiden 2.4 ja 3.0 välissä tuon liittimen tunnus vaihtui J5 --> J6 mutta jäi minulta näköjään päivittämättä dokkariin. J5 on versiossa 3.x se jolla valitaan printteriportin pinniin 10 joko hätäseis tai normaali input.
Kiitos tarkkanäköisyydestä, korjattu liitteen dokkariin.
Jaa, ei näköjään voikaan liittää enää yli 150 kB tiedostoja. No, tässä linkki: http://www.mediafire.com/view/?zdllsqdavrzuuae
Hmm nyt kortti kytketty mutta ei motorit liiku pitääkö tuohon 9 nastaan ja johonkin maanastaan laittaa 5V jännite jollain virtalähteellä
Joo siis siinä on optoerotus ja se tarkoittaa, että sähkön pitää tulla sieltä stepperiohjaimen puolelta, ei se muuten erota.
Breakout-kortin puolesta ei tosin ole väliä, eli jos asennus muuten sen sallii, niin jännitteen voi lainata breakoutin testipisteistä.
Hmm ei liiku siltikään. Pitäisikö hätäseis ledi palaa kun kaikki on valmiina toimintaan
Joo, jos hätäseis on valittu käyttöön (J5) niin silloin pitää vihreä ledi palaa sen merkiksi, että hätäseis-piiri on vetäneenä. Myös varauspumppu pitää olla oikein aseteltu, muuten ei lähtöjen jännitteet tule päälle.
#232
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 23.03.13 - klo:23:20
J5 jumpperissa mulla on valittuna 2-3.. nostin jännitteen 12v ja vähän liikettä tuli joskus sattuu meneen ihan kuten pitääkin joku akseli yhteensuuntaan yhden kerran. Hmm joku mättää en edes saa tuota out1 reletta napsumaan vaikka 17 nastan laitoin karan nastaksi ja testaa käynnistää karaa
J5 2-3 ohjaa tulopiirin riviliittimestä X6 printteriportin pinniin 10. Tällöin hätäseis-piiri ei ole kytketty käyttöön ollenkaan. Vaihda J5 asentoon 1-2 niin hätäseis tulee mukaan (jos se oli siis tarkoitus).
Minkä jännitteen tarkalleen ottaen nostit 12 V:iin? Breakoutin syöttö pitääkin olla ainakin se 12V, mielellään saa olla vähän enemmänkin, mutta ei yli 30 V.
Jos lähtöreleet ei pelaa, niin epäilen että varauspumppu ei ole päällä syystä tai toisesta. Mittaapa mitapisteestä "TP+12Vena" joka on aika lähellä kortin keskipistettä, että sen ja mittapisteen TPCOM välillä näkyy ~10-12V. Jos ei näy, niin varauspumppu ei ole päällä. CNC-ohjaimelta pitää saada siis noin 10-15 kHz kanttiaaltoa printteriliittimen pinnistä 1, jotta pumppu aktivoituu. Sitten kun se on aktiivinen, niin releiden pitäisi toimia kyllä. Edelleen stepperipulsseja varten pitää valita jumpperilla J3 pulssikanavien enable-signaalin suunta oikein päin, eli J3 1-2: enable on '0' ja 2-3: enable on '1'.
Noilla sen pitää toimia, mutta kokeile ja kerro miten kävi.
Mistä varauspumppu kytketään päälle tp12 nastaan ei tullut jännitettä
Machis config- general config taulussa hyvin keskellä on chargepump on in Esop koitappa laittaa ruksi siihen
Lainaus käyttäjältä: mpr - 24.03.13 - klo:11:03
Ei vaikutusta 0 jännite edelleen
Lainaus käyttäjältä: Kremmen - 24.03.13 - klo:09:23
Käytössä on vain yksi e-stop nappi ja jumperi on nyt asennossa 2-3
Tuon opton toisella puolella olevan jännitteen. kokeilin myös ottaa sen tuosta tp12 nastasta mutta sekään ei vaikuttanut koska siihen ei tullut jännitettä ollenkaan.
Tätä nappia etsin nyt mach3 ohjelmasta mistä tämän kantti aallon saa aktivoitua
Hmm tätä en tajua mitä tämä enable singnaali tekee käytännössä olen kyllä kokeillut molemmilla asennoilla sen. Onko tuo että 2-3 niin enable on kokoajan päällä korteille ja tuolla 1-2 niin ainoastaan silloin kun pulssi tulee onko ohjaimille kytkentä erillainen näiden valintojen välillä
Vielä testit menossa vasta 10h kortin käynnistystä takana mutta nyt välillä pakko mennä oikeisiin töihin tienaamaan, illalla testit jatkuu
port & pins valikossa output siellä chage pump ok ? , Voi vaatia ohjelman sammuttamisen ja uudelleenkäynnityksen ennenkuin muutokset tallentuvat
Lainaus käyttäjältä: mpr - 24.03.13 - klo:11:26
Tätä en kerennyt testata ennen duuniin lähtöä mutta illalla sitten ompahan töissä jännitettävää ja odotusta että pääsee kokeileen :)
