Karan nopeusnäyttö
Lainaus käyttäjältä: asetukset - 21.10.12 - klo:22:07
ohjeessa on silloin pieni virhe. mulla ei ole näistä mitään kokemusta niin ei osaa ite ajatella :D
muuttelin kyllä jo parametreja ja resetoin aluksi.
OK! kiitos huomiosta, pitääkin käydä korjaamassa se vastaisuuden varalle.
Hyvä että parametrit oli hanskassa :)
Kiitos kremmenille levystä nyt kolvattu kasaan ja hyvin rullasi numerot kun nakkasin sen sorviin kiinni
No nyt löytyi se virhe tekstistä. Kyse on siis apujännitteiden mittapisteistä joihin oli jäänyt edellisen projektin tunnisteet. Ei tietty lämmitä lukijaa yhtään  :'(.
Noita mittapisteitä ei tällä kortilla ole joten muokkasin tekstiä vastaamaan totuutta. Liitteenä uusin korjattu versio.
Lainaus käyttäjältä: TeacDance - 21.10.12 - klo:22:21
Okei, hyvä kuulla että on toiminnan oireita!
Testailin anturin toiminnan 5,5m johdolla. Suojaamatonta 4napaista johtoa/ tiedonsiisrto kaapelia. Hyvin toimi!
Mutta sitten laitoin n.11m johdon anturille koneeseen kiinni.(samaa kaapelia) Niin eipä toiminutkaan. Epäilin jo katkaiseeni kaapelin mutta  mittaamalla varmistin että johto toimi. Yleismittarilla n.2ohm. joka johdin. Ja jännitekkin tuli anturille oikein. 4,9V Näiden mittausten jälkeen kokeilin uudestaan sama homma anturi kyllä luki mutta lukema näytti edelleen väärin. (useita kymmeniä tuhansia kierroksia liikaa) Kokeilin vielä sammuttaa kaikki muut laitteet/ koneet joiden virran syöttö yms. kulkevat samassa johto kourussa.
Ei vaikutusta..
Olen tuota samaa johtoa/kaapelia käyttänyt rajakytkimien virran syöttöön ja tiedonsiirtoon  ne ovat aina toimineet hyvin.
Lyhyempi johto takaisin ja taas näytti oikein.
Onkohan anturin johdolle jokin maksimi mittä vai loppuiko mulla vain neliöt kaapelista?
viilari
Oliko kaapelisi johdot kierretty keskenään? Kierretyssä kaapelissa häiriöt kumoavat toisensa,suorajohtoinen kaapeli taasen voi kerätä häiriöitä.
Ei ollut eikä ollut suoja vaippakaan.
Jep, melko varma nakki että kaapeli poimii häiriöitä. Lääke on jo mainittu, eli kaapelin tulee olla suojattu.
Oma ehdotukseni pitkäksi kaapeliksi on kaksiparinen vaippasuojattu kaapeli, jossa parit on kierretty. Molemmissa pareissa toinen johdin on maa ja toinen sitten joko +5V tai signaali. Kaikki johtimet kytketään molemmista päistä.
Suojavaippa kytketään mittarin päässä niin, että sillä on luotettava sähköinen kontakti D-liittimen kuoreen. Harmi etteivät ole D-liittimeen keksineet mitään supernäppärää konstia tehdä tuo, mutta onnistuu kyllä vaikka sitten kolvaamalla.
Tuo yhdentoista metrin mitta ei pitäisi olla ongelma, mutta kaapeli kannattaa kierrättää mahdollisimman kaukaa häiriölähteistä (kohtuuden rajoissa). Aika reipasta pärinää siihen piuhaan on indusoitunut kun se jaksaa harhaohjata tuota 40106-schmittiä. Mutta uskonpa että nuo lääkkeet auttaa.
Täytyypä hommata suojattua kaapelia.
Tuo oli vain kumma että 5,5m kaapelilla ei tullut mitään häiriötä. Ja kun kaapelin mitan tuplasi niin nuo pärinät sinne löytyi. Nolla kierroksia tuo pitkä kaapeli näytti oikein. Mutta kun pyöritti moottoria / singnaaleja tuli niin aina näytti liikaa kierroksia.
Itse asiassa ei se ole isokaan ihme. Kierrettyjen parien suojaava vaikutus perustuu siihen, että jokainen kierre muodostaa ikäänkuin silmukan, vaikka johdot ovatkin toisistaan eristettyjä. Häiriösignaali läpäisee silmukan ja indusoi häiriövirtoja vuorokerroilla eri suuntaan ja näin häiriöt kumoavat toisensa. Jos johdot ei ole kierrettyjä, häiriöt indusoituvat koko ajan samaan suuntaan ja mitä pidempi johto, sitä korkeammat häiriöjännitteet kunnes mennään rajan yli ja homma irtoaa lapasesta.
Ja siis niitä häiriöitä tietty syntyy eniten silloin kun koneet käy... Onko sulla millaiset suodattimet tamuissa ja servokäytöissä? Joistakin lähtee aika messevät sähinät verkkoon jos ei ole mitään.
Ei ole nyt servo käyttöjä ja tamuja käytössä. Ihan stepperit ja toi kress1050 toistaiseksi. Verkko syötössä jokin valmis häiriö purkki.
Tosin viimeisen testin pitkällä johdolla tein siten että kaikki muut oli pois päältä paitsi tuo itse kara nopeus näyttö. Ja akku porakoneella pyöritin signaalia. Mutta ilmeisesti tosiaan pitempi johto kertaa nuo häiriöt..
Ei kai anturikaapeli ja se Kressin syöttökaapeli kulje rinnakkain? Ymmärtääkseni Kressissä on hiiliharjamoottori ja semmoisessa häiriöiden syntyminen on varmaa kun hiilissä tapahtuu aina jonkinmoista kipinöintiä. Kun kara ei pyöri niin ei häiriöitäkään tietty synny. Hiiliharjat ei välttämättä aiheuta mitään kovin karmeaa häiriösäteilyä, mutta jos se pääsee kertaantumaan suojaamattomassa piuhassa niin kyllä sekin tehoaa.
simppa
onko tuo softaversio 1.1 hex tiedostoa saatavilla. Sain kortin toimimaan kun vaihdoin tuon menu napin.
Pahoittelut että tämä viesti on jäänyt huomaamatta.
Tottakai tuon heksatiedoston saa vapaasti, tämä oli täysin avoin projekti alun alkaenkin.
Liitteenä hex-tiedosto. Poista tuo .txt pääte niin se on latauskelpoinen.
Mika Kinnunen
Hei, älkää ihmeessä vastatko mihinkään viestiin ennenkuin foorumi on saatu adminien toimesta siivottua noista spammeista.
Huomasin vain, että kun vastasin yhteen säikeeseen, siihen osioon alkoi tulla sen jälkeen välittömästi tuota skeidaa.
Saataisiinpa nuo roskat siivottua nopeasti pois. Harmillinen spammihyökkäys nyt päällä.
Ex-nimimerkki chevy55
