Askelhukan syyt?
Aloittaja -j-, 01.05.12 - klo:22:26
-j-
Ei ehditty tänään tuota testaamaan. Kaikki muu on kokeiltu jo pariinkin kertaan. Jos huomenna vielä kokeilis akseleita ristiin ja jonsei toimi, niin kelkon täyttöön koko p*skakasan. Toista vuotta sen kanssa on teurottu ja kaikki rahat siihin hakattu. -Vaan taitaa olla parempi hankkia kiinankone tilalle ja niellä ylpeytensä.
SakkeP
Joskus olen nähnyt noita resonansseja tapettavan lisäämällä vauhtipyörää suoraan
moottorin akselille.  Jos moottorin toisessa päässä on akselinpäätä näkyvissä niin
olisi aika halpa kokeilla sopivan rautamötikän pulttaamista siihen.
Max. kiihtyvyys saattaa vähän hidastua mutta jotenkin vaikuttaisi että voiman puute
ei kuitenkaan ole suuri ongelma jos se nopeilla rampeilla toimii paremmin kuin hitailla.
Y:lle arceurotradelta tahi damencnc:ltä 6.5 tai 12Nm moottori...kunnolla ampuuu yli ni askelet toteutuu ja runko myötää resonanssivoimista 8)
-j-
Moottorin akselille ei saa vauhtipyörää kiinni.
Tokihan siihen voi ympätä vaikka kuinka väkevän motin, mutta sitten menee kaikki powereita myöden uusiksi.         -Siihen leikkiin en lähde.   Toisaalta jos nytkin portaalin ja rungon välissä silppuaa mäntyisen jalkalistan, minun pässillä logiikallani voiman pitäisi riittää.  Tuntuu käsittämättömältä miten jollakin juutuubissa esiintyvällä vanerista kyhätyllä, lähinnä potkukelkkaa muistuttavalla jenkkivehkeellä saa tarkan jäljen ;)
Ei kannata vielä verkonpainoksi laittaa, kaikkiin ongelmiin yleensä löytyy jonkinlainen ratkaisu.
Mielestäni kaikki viittaa mekaaniseen ongelmaan. Tähän asti kuulemani ja omien vähäisten  kokemuksien mukaan Geckossa ei ole vikaa. Et ole kertonut tarkemmin koneen rakenteesta, mutta arvaan, että on portaali rakenne. Onko hihnavälityksessä hihnan kireys oikein, millainen kiristin? Mikä hihna? Millaiset johteet? Onko runko/Y-akselin rakenne riittävän jäykkä? Kuvat voisivat helpottaa ongelman ratkaisussa.
-j-
-Joop, eilenehtoolla pähkäilin taas ongelman kanssa muutaman tunnin ja nyt näyttäis siltä että erotusdiagnostiikka alkaa tuottamaan tuloksia. Vika ei ole mekaniikassa, siitä olen ihan saletissa.  Miten tämä sitten selvisi? No, nollasin testin alussa tietty koneen ja ajoin y-aksilan nollaan. Tarkistin että heittokello joka nojaa portaaliin on nollassa. Piirsin y-moottorin aksilaan tussilla viirun siten että se ylettyy laakerin ulkokoolille asti. Irrotin moottorin alennusvaihteineen rungosta ja laitoin jakkaralle. Starttasin ohjelman jota on hierottu koko ajan. Nyt kun kone toimii ns. softarajoilla ja (pitäis)ajaa ittensä ohjelman jälkeen 0,0,80 asemaan, pitäisi ohjelman ajon jälkeen  tussimerkkien olla tismalleen linjassa, eikö?  -No ekalla ajolla heitti jotakin 90 astetta, toisella 30, kolmannella 180 jne.  Eikä pitäisi olla enää voimasta kiinni ;)
Se on perkules vaan sellanen juttu että kun ton meitin linuxin on värkkäillyt it-alan insinööri, on kovin hankala tällasen pösilön sepän alkaa neuvomaan vesilintua uimisessa. -Vaikkakin asiaa olen sattuneesta syystä kaikenaikaa epäillyt. Tässä ohjauksessa rakentamisessa on kokoajan ollut sellainen "tietynlainen" trendi.
Kaivelin kaverille netistä linkkejä koskien kaikenmaaliman stepgenejä ja -lenejä  kera exel-laskureiden ja kysyin onko arvot näiden mukaan haettu? -Juu ei ihan, oli vastaus!
-Katotaan mitä tämä päivä tuo tullessaan...
-j-
-Siitä eilisen saldosta... -Kahdeksan tuntia konetta hierottiin kohilleen ja lopputulos oli seuraava: Pulssisuhteet gekolle ihan persiillään, pulssi väärän kätinen (nyt active high). Base perioodit pielessä pahasti, johtuen kaikenmaailman ylimääräisistä operaatioista joita kone touhusi pulssituksen ohessa. Nyt se on kuin jokkisvolkkari, ei valvo edes prossun lämpötilaa :P -> latenssit tippui kahdeksastakymmenestätuhannesta kolmeentoista tonniin. Nopeutta tuli yli puolet lisää, ollen nyt vaatimattomat 3000mm/min. Vielä kun saadaan tuohon pc:hen pci-laajennuspalikka, voidaan ulkoistaa näytönohjain niin avot. Tuon aaeonin teollisuuspeeceen ja linuxin yhteiselo ei ole aina ihan yksioikoista näemmä.
-Niin, se tarkkuus... lähentelee neuvostoliittolaista herätyskelloa, ohjelmia sahattiin pari tuntia ja askelheitto +-0. Rungosta tulee satunnainen satku suuntaan eli toiseen mutta enköhän opi sen kanssa elämään.
Siispä:  Kiitos kaikille teille jotka autoitte ongelmassa ja näin osoititte aitoa kiinnostusta sätöstyksiäni kohtaan ;D On hienoa huomata että maailmassa on vielä ihmisiä jotka haluavat auttaa!
PS: Voin laittaa jokusen kuvankin rakkineesta jossakin vaiheessa kunhan saadaan sitä hiukan siistittyä.
-j-
