Eli siis.. Näin vanha ohjaus ei ole itselleni kauhean tuttu ja tarvitsisi saada tehtyä muutama makro-ohjelma. Itse makrojen teko on tuttua, mutta ilmeisesti suoraan koneella niitä ei voi tehdä? Paneeli on siis suhteellisen suppea ja alkeellinen. Siis saako näytöstä jollain ihme kikoilla esim merkkejä [, ], =, + jne? Ja pystyykö jotenkin kirjoittamaan esim komentoja GOTO, WHILE, THEN, GT, LT jne? Työpaikalla ei ole oikein mitään softaa tietokoneelle jolla tehdä editorin kanssa ja siirtää työstökoneelle, kun kyseistä vanhaa jyrsin vanhusta käytetään vain harvoin johonkin pieneen.
Ihan ensimmäiseksi joudut selvittämään onko tuohon asennettu Custom Macro B -lisäpaketti. Ellei ole niin unohda kaikki rakenteelliset jutut.
Toinen vaihtoehto on, että siinä voi olla Custom Macro A jolla voi tehdä samat jutut mutta paljon epäintuitiivisemmalla syntaksilla.
Tuolla lisää sivulta 106 alkaen: https://www.dropbox.com/s/5yw1a3hp78v7ii5/GFZ-61392E-03%20Series%200_00_0%20Mate%20Descriptions%20Manual.pdf?dl=0 (https://www.dropbox.com/s/5yw1a3hp78v7ii5/GFZ-61392E-03%20Series%200_00_0%20Mate%20Descriptions%20Manual.pdf?dl=0)
Vihani Fanuc ohjausta kohtaan vain kasvaa... Onneksi oikeat työt saa tehdä Siemensillä ja Heidenhainilla. Mutta kiitos vastauksesta, tutustun linkkiin tarkemmin, mutta A-paketilta vaikuttaa. Taidan vain kikkailla parit eri syvyiset (alottaa si aina sopivalta korkeudelta niin että pohja tulee oikeaan syvyytteen) interpolaatio porausjyrsinnät joissa arvot on korvattu parametreilla jotka opetan koneenkäyttäjän muuttaan parametritaulukkoon..
No ei kai se Fanuc 0 nyt niin kauhea ole?;) Vähän vanha vaan. Tänä päivänä kun meillä on Fusion 360 joka mallintaa ja postaa niin cnc-ohjaimen omat toiminnot on jääneet vähäisempään rooliin.
Oma kokemus Fanucista on siis stadin Hacklabin Leadwell jossa myös Series 0. Ollaan poikien kanssa viritetty siihen maksimimuisti ja kytketty se pieneen Moxan teollisuus-PC:hen jossa pyörii webserveri. Sillä on kätevä ladata postat suoraan verkon yli omalta koneelta jossa ne on hierottu Fusionilla.
Seuraavaksi asennetaan jokin aka sitten hommattu bufferikortti ja viritetään se tulille. Sen jälkeen kone ajaa suoraan DNC-moodissa yli 700kbps datavirtaa vaikka maailman loppuun. Eipä sillä enää silloin ole hirveästi väliä mitä makroja ohjain tukee tai ei tue.
P.S. Meilläkin Macro A. Yksi labilainen sen verran sillä viritteli että nyt työkalujen pituuskalibrointi tapahtuu kosketuslätkällä ja päivittyy automaattisesti taulukkoon. Asiaa tarkemmin osaamatonkin saa kalunsa mitattua ja töihin.
En oo noin syvästi perehtynyt Fanuciin mut kuulostaa kyllä mielenkiintoiselta! Meillä tuo jyrsin vaan lähinnä apuvälineiden valmistukseen varsinaiseen "oikeaan" koneistukseen aarporalla/-porilla. Muilla ohjauksilla sitten saanut kyllä aikaiseksi Heidenhein tyylisiä työkiertoja kaikenlaiseen koneistukseen ja Renishaw mittaukseen parametrointia ja funktioita hyödyntäen.
Kaikki samat saa Fanukkiin myös, joskin pakko myöntää, että MAcro A:n kanssa pulaaminen on ns. "ei-kivaa" touhua sen kryptisen syntaksin vuoksi. Mutta keran tehty toimii siitä eteenpäin ja esim juurikin tuo meidän työkalukalibrointi pelaa eleettömän varmasti eikä noviisikaan pysty sitä mokaamaan.
Työkiertojahan Series 0:ssa on kokonainen kasa poraamiseen ja avarrukseen nyt ainakin. Vähintään kaikkia yleisimpiä myös Fusion osaa hyödyntää kun vaan antaa sille luvan. Samoin FUsion hyödyntää joissain työstöissä ympyräliikkeitä jos niitä älyää pyytää. Lyhenee ohjelmakoodi radikaalisti kun kaaret ajetaan kaarina eikä mikroskooppisina murtoviivoina. Valitettavasti ei päde jokaiseen operaatioon mutta moniin kumminkin.
Meillä vielä ohjelmassa hommata kunnollinen radioprobe, esim juurikin Renishaw ja makrottaa se kiinni koneeseen jotta saa G-koodissa probetettua kappaleen geometriaa. Vielä ei ole selvää käsitystä kuinka pitkälle tuossa voi päästä Series 0:n kanssa, mutta jos vaan vapaita I/O-kanavia saadaan käytöön niin perustoiminnot pitäisi olla tehtävissä.
