CNC-KONEEN KÄYTTÖ => Tietoa materiaaleista ja työstöarvoista => Metalliset materiaalit => Aiheen aloitti: Tomy - 24.04.12 - klo:13:28
Otsikko: Messingin työstäminen
Kirjoitti: Tomy - 24.04.12 - klo:13:28
Mitä leikkuunestettä suosittelette messingille? Kyseessä harrastajatason cnc-jyrsin, jossa ei ole erillistä jäähdytysjärjestelmää. Annostelu siis suihkepullolla, ruiskulla tai pensselillä.
Tomi
Otsikko: Vs: Messingin työstäminen
Kirjoitti: Ville Vaho - 24.04.12 - klo:14:26
Kuivana ja arvot sen mukaan. Menee että suhina käy.
Kirjoitti: Tomy - 16.05.12 - klo:11:45
Lainaus käyttäjältä: Vilderi - 24.04.12 - klo:14:26
Mitä ehdotat 2 leikkuiselle 2.5mm halkaisijalla olevalle terälle?
Käytössä on Kressin 1050 kara, jonka alin mahdollinen kierrosnopeus on muistaakseni 15000 kieppeillä.
Kirjoitti: Tomy - 20.07.12 - klo:07:34
Vastaanpa itse itselleni kun on nyt tullut jonkun verran kokemusta messingin työstämisestä harrastelijakoneella.
TiAin päällystetty 2-leikkuinen terä toimii mukavasti ja antaa kovasti lisää työstömetrejä verrattuna pelkkään HSS:ään. Kovapalaterääkin kokeilin, mutta koneessa oli ainakin kokeiluhetkellä sen verran tärinöitä, että särki terän. Konetta on sittemmin tukevoitettu ja moottoreiden kiihtyvyysasetuksia rukattu, joten voisi kovapalaterääkin uudelleen kokeilla.
3mm terällä noin 25000 kierrokset ja 200mm/min syöttö. 1mm siivu kerralla menee kivasti. Leikkuunesteenä CNC Supercut, kun en muuta keksinyt. Ainakin reiän porauksessa neste auttaa kovasti, joten arvelin siitä olevan jyrsinnässäkin hyötyä.
Kirjoitti: Ozz - 20.10.12 - klo:22:32
Olisko kellään heittää karkeita työstö arvoja 1mm terälle?
Puuta tässä on tullu enimmäkseen työstettyä ja siihen on löytynyt ihan hyvät arvot ihan kokeilemalla. Se oli helppoa kun puun kanssa saa anteeksi tosi paljon vääristä nopeuksista.
Täytyy sanoo että mulla ei ollu oikein kunnion teriä messingin leikkaukseen mutta ensimmäiset kokeilut meni niin että 3kpl 1mm teriä katkesi (olivat kyllä jo niitä kuluneita ja olivat uhrattavissa). Kokeilin sitten 2.5mm:llä ja se ei päässyt pitkällekkään kun napsahti poikki. Se oli niitä kiinan teriä todella pitkällä leikkuuvarrella joten ei ehkä ihan paras siihen tarkotukseen.
Sitten kaivoin V mallin terän 25ast kulmalla joka kyllä kestää puussakin ihan mitä vaan asetuksia sille pistääkään. Se toimi!
Sain leikattua ihan hyviä kappaleita:
(http://www.lentolaivue26.org/ozz/CNC/kuvat/m1.jpg)
(http://www.lentolaivue26.org/ozz/CNC/kuvat/m2.jpg)
Vähän kiillotusta niin eiköhän siitä hyvä tuu.
Noi ruuvit jokapaikassa on sen takia että kun tommosen ohuen messingin leikkaa isommasta palasta niin se vääntyy joten en halunnut että yhtä äkkiä levy onkin esim 1mm ylempänän jostain kohtaa.
Tossa video jossa toi leikkuu neste on tarkoitettu keräämään se messingi pöly: http://www.youtube.com/watch?v=6lDM3eIk9_k&feature=plcp
Mutta edelleenkin olisko kenelläkään antaa suurinpiirteisiä arvoja 1mm/2 leikkuiselle terälle messingin suhteen? Tilasin kyllä jo TIAN päällysteisiä teriä mutta pikku suuntaa kaivattaisiin ennenkuin oon nekin kaikki vedelly kappaleiksi  ???
Kirjoitti: porepe - 20.10.12 - klo:23:47
Tuo 15000 on hieman korkea ilman jäähdytystä, tai sitten jos koneessa tai karassa ei ole välyksiä, niin täyskovametalli tappi menee kyllä kuivana ja syöttöä tommoset 0.05- 0,1mm per hammas.  HSS teräkin voi kestää, kunhan ottaa lastua, eikä hio sen kanssa. Eli syöttöä pesään...
Kirjoitti: nirkkow - 21.10.12 - klo:10:04
HSS terällä, terän 1mm paksun osan ollessa 5mm pitkä, näyttäisi huterolla koneella ilman jäähdytystä päästävän seuraaviin arvoihin GWizard lakimen mukaan :
-pyörimisnopeus 20380 1/min
-vaakasyöttö 258 mm/min
-pystysyöttö ajettaessa terää kappaleeseen 127 mm/min
-leikkuusyvyys 0,26 mm
Tehontarve näyttäisi olevan hurjat 0,0011 kW...
Koneen tukevuus ei itse asiassa vaikuta juurikaan noin ohuilla terillä, koska ohut terä taipuu työstövoimista jo paljon ennen kuin muut rakenteet antavat periksi. Syöttöliikkeissä ei tietenkään saa olla rajuja nykäyksiä, johtuen esim johateiden tai ruuvien epätasaisuuksista, tai terä napsahtaa.
