Noniin,
Pillit pussiin ja kasa romua myyntiin.
KAIKKI TAVARAT OVAT UUSIA PAITSI FESTOT (jotka ovat olleet varastossa pari vuotta).
Kamerassa ei ole IR-suodinta. Siksi jotkut metalliset esineet häikäisevät kameraa hieman.
Malmbergsin 400x600 kaappi jossa 3kpl Bonmet 230V yksi-/kolmivaiheservoastetta, pääkontaktori, sulakkeet ja pari relekantaa. Toinen tyhjä, uusi samanlainen kaappi pitäisi olla saatavilla vielä (n. 8 viikon toimitusaika näissä).
Enkoodereille 3m kaapelit. Muutama metri "tamukaapelia" 1,5mm2 ja 2,5mm2.
UIROBOT mach 3 BOB kortti toisessa laidassa. Tässä mm. rautapohjainen hätäseis ja charge pump rele/enable sekä 0-10V ohjaus karalle. 120mm 230V tuuletin kuuluu yläreunan reikään (purettu valaistuksen toivossa).
(http://forumbilder.se/images/657201225801P5235.jpg) (http://forumbilder.se)
Feston (halkasija x isku) 50x25mm, 50x10, 50x100mm, 32x100mm paineilmasylinterit sekä venttiilipaketti 3x5/2 24VDC venttiileillä ja pikaliittimillä.
(http://forumbilder.se/images/897201225842P2345.jpg) (http://forumbilder.se)
Muutama kontaktori ja ylivirtasuoja. Kontaktorit 18A ja GE:n tekemät:
(http://forumbilder.se/images/457201225858Pd02f.jpg) (http://forumbilder.se)
Pari iiisoa UCF-217 laippalaakeria 85mm akselille. Vaikka siihen mummon panssarivaunuprojektiin.
Toiseen puristettu päälle iso remmipyörä. Pari remmiä ja 2:1 alennuksen antava pikkuremmipyörä mukaan. Porattu 14mm akselille.
(http://forumbilder.se/images/747201225910Pfc9f.jpg) (http://forumbilder.se)
Kolme 3/8" painesäädintä, joista yhdessä öljystin ja vedenerotin.
(http://forumbilder.se/images/ac7201225927P7f42.jpg) (http://forumbilder.se)
XL037 hihna-/remmipyöräpaketteja pari-kolme kappaletta.
Rajakytkimiä 6kpl halvempia muovisia ja 4kpl hiukan laadukkaampia.
(http://forumbilder.se/images/e67201225947Pd81e.jpg) (http://forumbilder.se)
Painevalettuja, alumiinisia kytkinrasioita. Lähinnä servoille tarkoitettu huteran vakioliittimen tilalle.
2kpl 16mm tuettua lineaarikiskoa neljällä laakerilla. 400mm pitkät.
Alanurkassa näkyy vielä I 10 kierukkavaihde. Akselit 14mm ulos 9mm sisään.
(http://forumbilder.se/images/357201230011P9259.jpg) (http://forumbilder.se)
2kpl kuularuuveja 400mm ja 600mm. 16mm halkasija ja 5mm nousu. Moottoripukit viistekuulalaakeriparilla ja akselikytkimet 400W servoille. Uivat laakeripukit toisessa päässä.
3kpl 400w, 230V AC-servoa 2500ppr enkoodereilla. 14mm akseli ulos. 3000rpm, 1,27Nm ja 3,68Nm peak.
(http://forumbilder.se/images/3f7201230022Pe694.jpg) (http://forumbilder.se)
3-vaihe Schaffnerin verkkosuotimia.
3 kpl 5A
1 kpl 10A
(http://forumbilder.se/images/de7201230042Pda24.jpg) (http://forumbilder.se)
Vasemmalla karan ohjausboksi.
Pääsulake 16AB. 25A puolijohdereleet 3-30VDC herätejännitteellä ja jäähdytyssiileillä näissä 10AB sulakkeet.
Päällä pistokerasiat joita releet ohjaavat. Lisäksi 24V 60W hakkuriteholähde.
Oikealla tietokone:
Intel Atom D525 dual core.
4GB muistia
32GB SSD kiintolevy pikavaihtoräkissä.
Kaksi LPT-porttia.
Näyttö Viewsonic 19"
(http://forumbilder.se/images/c97201230102P3986.jpg) (http://forumbilder.se)
Kress FME 1050 karamotti.
Bosch 720W karamotti.
(http://forumbilder.se/images/997201230116Pf170.jpg) (http://forumbilder.se)
Z-akseli sopivilla porauksilla 400mm kuularuuville.
Pohja alumiiniekstruusio, päällimmäinen laippa S235. Laipassa suuntausreunukset jyrsitty laakereille.
HIWIN kiskot ja kelkat 20mm x 400mm.
Vieressä lineaarilaakeroidut 12mm pyörökiskot. Kiinnikkeet löytyvät joilla saa nämä puskettua alas tuolla pienemmällä Feston 100mm sylinterillä.
(http://forumbilder.se/images/d87201230130Peca5.jpg) (http://forumbilder.se)
Lisäksi lötyisi mm. uusi LNC T515i ohjaus sorville tehtaan paketissa kahdella lisä-I/O kortilla, 15kW Vacon NXS tamu, muutama metri 12mm pyörölineaarikiskoa, kiinnikkeitä edelliselle sekä muutama lineaarilaakeri.
Niin ja tällainen kasa rautaa:
(http://forumbilder.se/images/867201230249Pbee5.jpg) (http://forumbilder.se)
Eli puusorvin slantbed runko. 150x100mm RHS putkesta tehty. Plaanatut pinnat kiskoille ja kuularuuville.
Karalaatikko murtunut päreiksi nostoyrityksessä. Joitain katepeltejä löytyy myös mutta ovat aika rusinoita. Rungossa kiinni 600mm x 20mm HIWIN kiskot ja laakerit sekä plaanattu 12mm teräslaippa.
Täytetty kerran betonilla, joka on purettu pois. Mukaan 15kg valuepoksia jos haluaa yrittää uudestaan.
Maalattu 2-komp epoksimaalilla kaksi paksua kerrosta. Päätylevy löytyy myös peittämään nuo etureunan avoimet päät. Nostokoukut rungon pohjassa.
Myydään mieluiten yhtenä isona könttänä.
Tarjoukset tähän ketjuun! Palikat ovat mustasaaressa (eli Vaasassa) mutta voin tuoda ne kotiin pietarsaareen tarvittaessa.
Pääsen sunnuntaina seuraavan kerran nettiin.
Lisätään vielä:
Löytyisi Mahon Philips 432 4-akselinen ohjaus ilman virtalähdettä. Kyseessä on uusin malli 703 softaversiolla, drip feed DNC:llä, 386DX prossulla ja 387 coprossulla. Tästä hieno päivityspaketti johonkin Mahon työkalujyrsimeen.
Täydet kytkentäkaavat löytyvät ja olen korvannut järjestelmän toisella jo jolloin tiedän aika hyvin miten laite toimii - jopa komponenttitasolla.
Tarjoan 1200€ seruraavista :
Kuva / teksti 1. Bonmet 230V
Kuva / teksti 8. Servot + muut
Kuva / teksti 9. Verkkosuotimet
Kuva / teksti 12. Z-akselin sälät
Laitoin yv:llä kyselyä " karamoottoreista". Olisiko näille yksistään myyntiä?
Vastattu YV:nä.
1200€ tarjous yllämainituista mestariviheltäjän mainitsemista tavaroista on harkitsemisen arvoinen mutta mietin asiaa vielä.
Paljon pyytäisit noista 2kpl 16mm tuettua lineaarikiskoa neljällä laakerilla. En neljää tarvitsisi, mutta voin ne tarvittaessa ostaa. Paljon annat hintaa tälle setille?
Noniin, aikamoinen helv**** on ollut taas muutama viikko vaihteeksi eikä olla ehditty näitä asioita hoitaa.
YV:tä laittaneet saavat vastauksia pian.
Karamoteista on vielä Kress jäljellä. Isot paineilmasylinterit on myyty mutta niitä saa luultavasti lisää tilalle tarvittaessa.
Kuvien vermeistä paitsi Boschin karamotista kun saisi 3000€ olisin tyytyväinen. Kaupan päälle vaikka 11kW Vaconin TaMu.
Kress alustavasti varattu.
Loput 2200€ tai vaihto johonkin toimivaan CNC-sorviin mallia muinaisreliikki. Mahdollisimman kevyt sellainen etusijalla. Joku taskumallin Emco compact 6 tai 120 tms. olisi täydellinen. Kiire olisi.
