Cnc sorvia betonirungolla (tee se itse).
Aloittaja Jarkko Nieminen, 15.05.11 - klo:13:55
Jarkko Nieminen
Jäikin tuo Jyrsin 2011 hieman taka alalle, sorviprojektin tieltä....
No nyt on kuitenkin tuo sorvin runko valettu S30 betonista ja raudoitettu tukevasti 6mm harjateräksellä. Betonista tein aika kuivan "taikinan", jotta kutistuminen jää minimiin. Muotin runkona on 50x50 aluprofiili, jonka uriin sisäpuolelle on kiristettu pultteja, jotka tarttuvat valussa betoniin. Kakku on viikon jälkikastelun jäljilta päästetty kuivumaan. Pintaan tulee johteiden kiinnitystä varten 25x50mm rauta latat, jotka nytten hitsattu kuvassa näkyvään malliin (kuva otettu ennen hitsausta) ja taas lattojen sisäpinta täynnä pultteja jotka taas tarttuvat latojen muodostamien laitojen sisäpuolelle valettavaan 600/3 juotosbetoniin, joka tällä hetkellä on jälkikastelussa, joka lopetetaan tiistaina.(600/3 betonin ominaisuus on ensin hieman turvota ja siten kutistuma jää minimiin) Sitten ainakin pari viikkoa kuivumista ja sitten plaanaukseen ja HSR20 johteiden kiinnitysruuvien poraukseen, samalla porataan kuularuuvin laakeripesille paikat (samalla koneella kuin plaanaus)
Askelmoottoreille on kasattu SLA 7062M stepperi ajuri ja 4 akseli bob ( molemmat pminmo.com)
Ohjain on testattu ja todettu toimivaksi.
Tällä hetkellä painaa ehkä ~100kg.....
Lisää projekstista myöhemmin.
ex nimimerkki jarkko.j
Mahtavaa!  Pitkästä aikaa jotakin uutta ihmeteltävää. Toivottavasti tsemppiä riittää viedä homma loppuun asti. Mielenkiinnolla odotellaan jatkoa ja paljon analysointia projektin eri vaiheista.
Hieno homma. Mittasitko valun jälkeen että mitkä paikat veteli ja miten paljon. Ajattelin valaa pari palikkaa "vanhenemaan" kesän aikana talven yli. Kiinnostaa vähän toi vetelyn suuruusluokkaa.
Jarkko Nieminen
Jos vertaan muotin sisälle valettua S30 betonia, niin heittokello tarvirtaan vetelyn selvittämiseksi.... eli ei ainakaan missään kohtaa silmin havaittavaa vetelyä. on kyllä tarkka tuosta betonimassan vesipitoisuudesta. taisin käyttää säkin kyljessä olevan minimimäärän verran tai karvan alle. 600/3 turpoaa ensin sekoituksen jälkeen hieman, kuivuessaan palaa valuhetken tasolle. annan nyt kuivua pari viikkoa ja sitten maalaan paksusti tuon rungon, jotta plaanauksen jälkeen rungon kosteus pysyy vakiona, tai ainakin lähelle sitä. Jos tällä nyt on vaikutusta lopulliseen vetelyyn.
-Jarkko
Jarkko Nieminen
No niin,
Nyt on sitten kakku kuivunut, maalattu, ja plaanattu. Samalla koneessa ajettiin johteille ja pakanrunkolle 30mm syvät reijät kierteitä varten. Eli x ja y akselitn kulmat varmasti suorassa.
Runko on näköjään niin jäykkä että edes plaanatessa se ei alkanut värisemään. Ajettiin noin 80mm monipalaterällä. Ajattelin että tuosta keskeltä alta, joka ilmassa olisi alkanut värisemään mutta ei....
Kuvaa taas liitteenä.
Jarkko Nieminen
Homma etenee... vaan kovin rauhallisesti.
Ajoin diy cnc jyrsimellä tuon kelkkojen päälle tulleeseen 25mm alumiinilevyyn reijät kelkkojen ja kuulamutterin kannakkeelle. Kerrasta kohdalle....
Hyvältä näyttää. Seuraan mielenkiinnolla tätä projektia.
Miten tossa on ajateltu noi akselit? Ei taida tulla kärkipylkkää?
Jarkko Nieminen
Homma etenee....
En hetkeen jaksanut päivitellä tänne tapahtumia, mutta ajan salliessa olen konetta kasannut.
Tässä hieman kuvia että missä mennään.
Puuttuvia juttuja: Sorvin akselille vetopään puolelle laakerin kiristimet, työkalupidin, moottori, tamu, askelmoottoreille kiinnityslaipat, kärkipylkkä jne..... tehtävää vielä on. Mutta nyt jo akselit liikkuu.
Jarkko Nieminen
No niin...... :D
Homma etenee vauhdilla.
http://www.youtube.com/watch?v=5B7MI2OKB_8
Tällä hetkellä pelittää, mutta käsillä pitää ruuveja pyörittää.
Yritin ajaa käsipelillä noin 1mm lastua mutta resonoi vahvasti 0.5mm menee ilman resonointia. Pitää vielä tehdä muutama teräpalan pidin ja katsoa uudestaan.
Jarkko Nieminen
Taas on homma edennyt.....
Eli nyt sorvi liikkuu askelmoottorien voimalla  ;D. Oli se oli katsella kun 30mm delrin tankoon syntyy 30 asteen kartiota. Alumiiniin meni kanssa hienosti. Sitten normaaliin perus rautatankoon ei millään (liekö yleisestikin vaikeaa sorvata) . Sitten löysin jotain kovempaa tankoa, jota ajoin noin 0.20mm siivulla, tällöin oli lastu aivan sinistä ja tasaista kierrettä. ilmeisesti tuo soveltui paremmin sorvattavaksi.
Mitä rauta/terästankoa yleisesti kannattaa sorvata, jos ajattelee tehdä sorviin ja jyrsimeen teräpitimiä yms välineitä, ja mistä kannattaa tankoa ostaa. Perus K-raudasta ei saa kun sitä tavallista mustaa rautaa.
-Jarkko
Kiilateräs on myös sopivaa tavaraa työkalun varsiksi:
http://www.sten.fi/data/attachments/Sten2006.pdf
Sten myy muistaakseni vain täysiä kankia 6m.
Tauru
TimoLehtimäki ja ProtoShop myyvät lyhyempääkin tavaraa kuin 6m kankia.
Jarkko Nieminen
Kiitos noista linkeistä, pitänee perehtyä.  Eli ilmeisesti jonkinlaista nuorrutusterästä pitänee listoilta etsiskellä.
-Jarkko
Pikaterästä itse ostaisin harraste sorviin terämateriaaliksi.
Sitä on saatavissa erimuotoisina tankoina ja profiileina joista hiomalla saa sellaisen terän kun haluaa.
Soveltuu muovin ja pehmeiden metallien sorvaukseen hyvin, teräksellekin pienillä nopeuksilla ja kun ei päästä kuumenemaan kestääkin hyvin.
Voisi sanoa että pikateräksen ominaisuudet riittävät siihen mihin pienten harrastesorvien ominaisuudet.
